also im Prinzip schon witzig (und winzig): der kleinste , neue Pi : der Zero W, 65mm x 30mm: €10.95 , ohne Stiftleiste eingelötet;
https://buyzero.de/collections/boards-ki...8399156114
dumm nur, dass die meisten Image anscheinend für Pi3 gemacht sind - auf dem Zero geht gar nix.
erstmal...
dann was nettes gefunden: wir basteln ein boot-system, vorab mit den gewünschten Einstellungen....clevere Idee.
(also ging es wohl nicht nur mir so, dass zuerst recht wenig zu funktionieren scheint - er bootet schlichtweg nicht)
die Pi-bakery !
http://www.pibakery.org/
man bastelt als Klötzchen zusammen...
+ was dann auf dem mini-Ding auch tatsächlich läuft !
so bin ich jetzt testweise über Wlan und Putty mit dem Zwerg verbunden...schon cool!
- 1 GHz, Ein-Kern CPU (ARM1176JZF-S) / BCM2835 SoC
- 512 MB RAM
- 802.11 b/g/n WLAN
- Bluetooth 4.1 & Bluetooth Low Energy (BLE)
- VideoCore IV GPU
- miniHDMI-Port
- (microUSB) USB On-The-Go Port
- micro USB für Stromversorgung
- 40-Pin GPIO Port (Achtung: nicht ab Werk mit Header bestückt wie bei Pi 3 etc.), HAT-kompatibel
- Composite Video und Reset Header (unbestückt)
- CSI Kamera-Port
erstmal...
die Pi-bakery !
