Raspberry Pi 3 B
erstmal, für alle, die das Teil nicht kennen, eine kurze Info:
[Bild: Raspberry_Pi_3_1_of_4_711f1ffe-af5e-4923...1464349481]
Raspberry Pi 3 Model B
  • 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (BCM2837)
  • 1GB RAM (LPDDR2 SDRAM)
  • On-board Wireless LAN - 2.4 GHz 802.11 b/g/n (BCM43438)
  • On-board Bluetooth 4.1 + HS Low-energy (BLE) (BCM43438)
  • 4 x USB 2.0 ports
  • 10/100 Ethernet
  • 40 GPIO pins
  • Full size HDMI 1.3a port
  • Combined 3.5mm analog audio and composite video jack
  • Camera interface (CSI)
  • Display interface (DSI)
  • microSD slot
  • VideoCore IV multimedia/3D graphics core @ 400MHz/300MHz
ja, das kann man für rund 36 €  bekommen, bei amazon (habe ich von da), oder zb https://shop.pimoroni.de/collections/ras...berry-pi-3
machen kann man damit schon so einiges...aber erstmal muss das Teil überhaupt irgendwas tun ...!
dazu braucht man ne (schnelle) micro-SD-Karte, min. 4GB , besser 8 oder 16GB (dann ist auch Platz für Daten usw.);
da muss dann ein bootfähiges System drauf, zb Raspian (das "offizielle" System, eine Debian Linx Variante);
auch sollte man (hat ne Weile gedauert, bis ich das heraus fand) gleich ein Netzteil mit genug "Power" anstecken (am micro-USB , wer macht so ein Unsinn Rolleyes  );
die onboard Versorgung ist eher lausig, daher hilft ein dazu gelöteter 4700uF cap am 5V Eingang ungemein - dann läuft das Teil auch mit irgendeinem 5V, 1A China-smps / Handy.Ladegerät ; er zieht so 0,1 ...0,5A , daher eigentlich kein Problem.
interessant wirds dann, wenn man etwas spezielle Hardware zum Laufen bringen will:
zb einen ordentlichen DAC, für etwas HiFi-sound : PCM5102 gibts ja günstig (siehe -> Markt   );
oder nächster Schritt zu HiEnd : PCM5122 , mit eigenem Master-clock. Das wird dann...spannend Tongue
Raspberry Pi 3 B - von alfsch - 25.09.2017, 06:55 PM
RE: Raspberry Pi 3 B - von christianw. - 25.09.2017, 11:30 PM
RE: Raspberry Pi 3 B - von alfsch - 26.09.2017, 06:54 PM
