CSR8645 AT Commands
(25.06.2017, 01:58 PM)KaiH schrieb: Ja ich möchte ein Tasten Signal über ein anderes Bluetooth Modul senden welches Dam Empfänger (CSR8645) sagt schalte den GPIO. Wollte das per AT Command machen. Habe als Sender ein HM-11 welches das Command von einem ATtiny 45 bekommt wenn ich den Taster drücke. Wenn ich als Empfänger ebenfalls ein HM-11 nehme geht es wunderbar. Nur will ich das mit dem CSR8645 realisieren aber da ist TX/RX abgeschaltet Software seitig.
Hallo Kai,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob dein Vorhaben überhaupt klappt.
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du den AT-CMD direkt an den CSR8645 senden, damit dieser den ausführt?
Ich denke, du scheiterst da an zwei Baustellen:
1)A2DP und der ganze Bluetooth Audio Kram ist ein anderes Protocol als das was der HM11 "sendet" (Bluetooth Serial). Ich behaupte mal, der 8645 "versteht garnicht was du von ihm willst".
2) Kann man meines Wissen nach auch keine AT Befehle via Bluetooth übertragen. Der einfache Empfänger, bspw ein HM11 oder HC05/06... nimmt das Paket entgegen und gibt das einfach über RX/TX aus. Soll heißen, er ließt da nicht drüber, ob ein AT-CMD enthalten sein könnte.
Man KANN den yC auf dem CSR8645 auch direkt mit "hartem Code" in C programmieren, vllt ist da was machbar. Glaube aber nicht, das das hier jemand bereits probiert hat.
Ansonsten nimm doch dafür bspw. nochmal eine ATtiny-HM11 Kombi, oder nen ESP32 oder sowas.
CSR8645 AT Commands - von KaiH - 17.06.2017, 11:55 PM
RE: CSR8645 AT Commands - von christianw. - 18.06.2017, 01:58 AM
RE: CSR8645 AT Commands - von KaiH - 18.06.2017, 10:52 AM
RE: CSR8645 AT Commands - von christianw. - 18.06.2017, 03:36 PM
RE: CSR8645 AT Commands - von scooot - 18.06.2017, 07:02 PM
RE: CSR8645 AT Commands - von KaiH - 25.06.2017, 01:58 PM
RE: CSR8645 AT Commands - von scooot - 25.06.2017, 09:44 PM
RE: CSR8645 AT Commands - von scooot - 26.06.2017, 09:27 AM
RE: CSR8645 AT Commands - von christianw. - 26.06.2017, 08:49 AM
RE: CSR8645 AT Commands - von christianw. - 26.06.2017, 02:36 PM
