03.06.2017, 11:58 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 12:15 PM von wellenkino.)
der gelbe Anschluß Guard ist zum ausklammern. Das ist zB nützlich wenn man Gitterkapazitäten in Röhren messen will, dann kann man damit die unbeteiligten Teile der Röhre aus der Messung ausklammern.
Der kleine Bereich ist 3pF Ende Skala, es zeigt auch Kondensatörchen mit 0,5pF noch genau an
In diesem Bereich tut sich die Konkurenz extrem schwer, das ist eine Spezialität vom Tek130. Es wurde 21 Jahre lang gebaut, ist somit nicht selten. Allerdings werden auch heute noch gepfefferte Preise dafür aufgerufen, ich hab meins unrestauriert für 70,- +Porto erworben. Wichtig ist ein Zubehörteil 013.0001 (Meßklammeradapter für PL Buchse). Dieser wird mit dem Frontregler genullt, kleine Teile können direkt da reingeklammert werden. Das ist auch wichtig bei UKW Spulen und dergleichen, da sind Zuleitungen tabu. Tek130 hält 3% ein.
Messbereiche: 3/10/30/100/300 pF + µH die Messfrequenz beträgt 140kHz
Für größere Spulen und C ist dann ein Chinese zu nehmen, oder Oldies: KRT+LRT bzw älter: KARU+LARU
Wenn sich der Chinese schwertut mit sehr kleinen C schalte einen 47pF parallel zum Prüfling und mess die Differenz mit und ohne diesen. Das funktioniert häufig besser als einen Kleinstkondensator direkt zu prüfen.
Ausdrücklich warnen muß man vor Ringkernen. Die Messergebnisse sind nur dann glaubhaft wenn sie mit mehreren Frequenzen gemessen übereinstimmen. Die besten Ergebnisse liefert da immer der Resonanztest, also als LC Kreis wobbeln, zB mit einem SWOB
lG Martin
