03.06.2017, 10:27 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2017, 10:34 AM von alfsch.)
Zitat:dass sie alle rauschen und das nicht zu knapp. Man hört es schon deutlich
na, das kommt erst einmal darauf an , WOMIT du hörst, sprich: welcher Lautsprecher oder Kopfhörer !
weil: wenn du ein PA-chassis mit 100dB/W/m nimmst, sieht es anders aus, wie mit nem netten HiFi-speaker, der zb 86dB/W/m rauswürgt:
angenommen, aus dem amp kommen 500uV Rauschen (für d-amp durchaus "drin" ), dann sind das etwa - 73dB (rel. zu 1 Watt);
mit dem 86-db-HiFi speaker macht das etwa 13 db(A) Schallpegel - da hörste nix, im >1m Entfernung von der Box,
aber mit dem 100dB-PA-speaker gibt es rund 27db(A) , die hörste bei ruhiger Umgebung noch ganz gut;
also : bei ruhiger Umgebung und Wirkungsgrad-starken speakern brauchste mit nem d-amp gar nicht anfangen, über "das Rauschen" zu diskutieren,
er rauscht halt hörbar; wenn da keinerlei Rauschen hörbar sein soll, muss der amp (class A oder AB) schon wirklich sehr guten Rauschabstand haben, damit es nicht deutlich hörbar wird; und wenn mit dem Ohr ganz nah an den speaker gehst - hörste jeden amp rauschen.....
warum rauscht ein d-amp immer mehr, als ein AB-amp ? selbst wenn du dieselben Verstärker-bauteile nehmen würdest, muss der d-amp mehr Rauschen erzeugen, da durch die Trägerfrequenz auch ansonsten unhörbare Rauschanteile in den audio-Bereich moduliert werden....unvermeidlich.
minimieren des Rauschens ist also : erstmal geeignete Topolgie wählen, linearen A oder AB-amp, und dann auch da auf rauscharmes Design achten, speziell, wenn ein Vorverstärker davor ist, muss der natürlich nochmals entsprechend rauschärmer sein.
