19.04.2017, 08:30 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2017, 08:35 AM von alfsch.)
- genau diesen Effekt hatte ich mit meiner easy-USB soundbox - ist vmtl irgendwas zwischen Treiber, system und Hardware des Labtops;
an "richtigem" PC war es ohne Aussetzer;
eine simple USB-soundkarte (mit C-media chip) funktioniert dagegen problemlos;
vermute, die C-media meldet sich als audio-device an und bekommt Daten+timing vom System, mit dem unvermeidlichen Jitter der USB-Daten;
die "richtig guten" USB-sound-dinger dagegen nutzen eine lokale Referenz, sprich Quarz, und machen so ihr timing mit wesentlich weniger Jitter, aber die Daten müssen natürlich vom host-system immer rechtzeitig ankommen, obwohl das audio-device die Daten blockweise bekommt;
da muss der Puffer und das timing natürlich immer passen, sonst gibts --- Aussetzer .
zu USB...Isochrone Transfers
https://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA...tenfl.html
