Canon K30301 24.5V Netzteil
(04.04.2017, 07:53 PM)alfsch schrieb: Watt ja, aber : guck mal genau ins db von nem Widerstand, da gibt es ne max. Spannung , dh die max. zulässige Spannung am R;
und die ist zb bei SMD Rs  oft relativ klein, die grösseren 1/4 Watt "oldstyle" R haben meist 250V ....was das Ableben hier (an 320VDC) auch plausibel macht;
nur spezielle Typen, natürlich deutlich teurer, halten mit 500V oder mehr mit; Wink
https://www.buerklin.com/de/hochspannung...d/p/31e262
Damit habe ich dann wohl Ruhe. Ich suche auch mal  nach robusteren SMDs. Dann kann ich auch den 205 ersetzen.
Es verwirrt mich ja schon etwas, dass im Referenzdesign ganz andere Werte hergenommen werden. Dort sind es 1M + 1M (R8 R9) , bzw da steht S1Mohm. Wobei ich nicht weiss wofür das S steht.
Ok. Der Overkill Widerstand, ist von den Dimensionen etwas zu groß. fast 2cm lang. Das wird ein gefrickel unter dem ELKO. Suche mal weiter.
