Canon K30301 24.5V Netzteil
Watt ja, aber : guck mal genau ins db von nem Widerstand, da gibt es ne max. Spannung , dh die max. zulässige Spannung am R;
und die ist zb bei SMD Rs  oft relativ klein, die grösseren 1/4 Watt "oldstyle" R haben meist 250V ....was das Ableben hier (an 320VDC) auch plausibel macht;
nur spezielle Typen, natürlich deutlich teurer, halten mit 500V oder mehr mit; Wink
+ #rocki
ja,  gut. alles richtig (!) zusammenlöten , testen, sollte laufen !
