JYE Tech DSO Shell (DSO150) Oscilloscope DIY Kit - 20 Euro Oszilloskop
#76
(20.03.2017, 03:10 PM)r0cknrolla schrieb: Hier meine vorläufigen Messergebnisse.
Code:
Input: 8,82V
TP1: 8.82V
V1: 5,76V
V2: 82,7mV
V3:
ab 0,5V Sense 0,162V für alle Einstellungen
0,2V Sense: 2,670V
0,1V Sense: 2,641V
50mV Sense: 2,629V
20mV Sense: 2,564V
10mV Sense: 2,552V
#5mV Sense: 2,562V
Geht nun weiter am U1. Ich glaube an U1B war was faul.
Also, V1 kannst du mit der Eingangsspannung nicht prüfen, weil er so am oberen Anschlag hängt. Das musst du mit 1V oder so machen. Unterhalb ~3V, in jedem Fall.
V2 schaut iO aus.
Mit der Stellung von SENSEL3 meinte ich die Spannung die am U2 an Pin "A" anliegt, der schaltet nämlich wahlweise Eingang X0 oder X1 auf  den Ausgang "X". So funktioniert die Anpassung der Eingangsempfindlichkeit des Oszis.
Bei hoher Empfindlichkeit (unter 0.5V/DIV, wies aussieht) wird V2 auf Ausgang X geschaltet. Also hast du ab dann 2X die Spannung von V2 an V3. Das scheint auch zu stimmen.
U1B, U2, UC scheinen also alle in Ordnung. Für U1A musst du mit geringerer Eingangsspannung drauf gehen.
Als nächstes kommt dann die Spannungsteilerkette, deren Abgriff von U3 "gewählt" und entsprechend den Pegeln an SENSEL0/1/2 auf seinen Ausgang I/O geschaltet wird.
RE: JYE Tech DSO Shell (DSO150) Oscilloscope DIY Kit - 20 Euro Oszilloskop - von E_Tobi - 21.03.2017, 09:37 AM
