JYE Tech DSO Shell (DSO150) Oscilloscope DIY Kit - 20 Euro Oszilloskop
#47
(17.03.2017, 11:02 AM)E_Tobi schrieb: Den Schaltplan hast du ja, und dein Fehlerbild auch.
Genau, ein bekanntes DC-Signal anlegen, zum Beispiel 1V. Bei 1V Eingangssignal muss an TP1 1V anliegen.
U1A und U1B sind als unity gain einem Spannungsteiler geschaltet, also muss an V1 0.909V und an V2 0.0091V (schwer zu messen, das lieber mit 10V Eingang => 0.091V  prüfen) anliegen.
UV ist als Nicht-invertrierender Verstärker geschaltet, mit einem Gain von 2. Also muss an V3 je nach "Stellung" von SENSEL3 entweder 1.8V oder 0.0181V (0.181V) anliegen.
Dann gehts weiter in die Spannungsteilerkette R7-R12, da kannst jeden Abgriff nach dem Spannungsteilergesetz ausrechnen und nachmessen.
Entsprechend auch den Ausgang von U3, der dann in das "Levelshift-Netzwerk" um U4 läuft, und so weiter und so fort...
Auf die Art kannst du Schaltungsteil für Schaltungsteil der Reihe nach prüfen und deinen Fehler so lange eingrenzen, bis du ihn gefunden hast.
So weit so gut. Habe nun meine Spannungsquelle gebastelt. 8,82V liegen nun an. Gleichzeitig messe ich an dieser Quelle, also auch 8,82V.
Hier meine vorläufigen Messergebnisse.
Code:
Input: 8,82V
TP1: 8.82V
V1: 5,76V
V2: 82,7mV
V3:
ab 0,5V Sense 0,162V für alle Einstellungen
0,2V Sense: 2,670V
0,1V Sense: 2,641V
50mV Sense: 2,629V
20mV Sense: 2,564V
10mV Sense: 2,552V
#5mV Sense: 2,562V
Geht nun weiter am U1. Ich glaube an U1B war was faul.
V1 gibt auch verschiedene Ergebnisse je nach Stellung von Sense.
Und weiss jemand wie ich den ICL7660 überprüfen kann. Ob dieser durch Overvoltage kaputt gegangen ist.
http://www.intersil.com/content/dam/Inte...cl7660.pdf
Code:
.       ____
----- -|    |-  7,86V
4,17V -|    |-  4,16V
----- -|    |-  3,446V
3,37V -|____|- -7,16V
RE: JYE Tech DSO Shell (DSO150) Oscilloscope DIY Kit - 20 Euro Oszilloskop - von r0cknrolla - 20.03.2017, 03:10 PM
