17.03.2017, 03:54 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2017, 03:57 PM von r0cknrolla.)
Müssen nicht so viele sein. Hauptsache paar Dollar . Guter Abstrahlwinkel und guter Farbwiedergabeindex, dann passt das.
Werde kaum Verwendung für 200 Stk haben. 50 bis 60 reichen.
Habe zwei von diesen Lampen. Und noch eine Lampe, aber würde nur diese erst mal ersetzen.
Der fehlende Kondensator ist der Grund warum das Licht ab und zu flackert , oder?
Die verbauten LEDs sind wie man sieht keine SMDs. SMD oder nicht ist mir aber egal. Sollte machbar sein.
Betrieben wird das wie man sieht mit Batterien bzw 5V NT. Keine komplizierte Elektronik dahinter.
Auf jeden Fall will ich erst mal nur bestellen. Dauert ja bis es ankommt.
Habe nachgeguckt und keinen Kernel Panic gefunden.
Das ist ja voll geil. Ich muss nicht ständig editieren. Der hängt einfach den neuen Post an den alten an. Geil.
(17.03.2017, 03:52 PM)christianw. schrieb: U.u. hast du nicht nur einen Kurzschluss der Versorgung gehabt sondern auf die Datenleitungen und irgendeine Treiber war am Ende schuld. (Vgl. Bsod)
