Canon K30301 24.5V Netzteil
#41
(13.03.2017, 12:15 PM)christianw. schrieb: "Untenrum" = Kleber.
Ohne diesen geht so ein Board nicht über die Wellenlötanlage, da alle Bauteile abfallen.
Na das ist doch mal interessant. Kleben und löten. Das erinnert mich an meine "Anfangszeit" Big Grin .... Die immer noch anhält :P
(13.03.2017, 12:04 AM)alfsch schrieb: na , rechts sehe ich 1 dicke Diode+ noch was, könnte auch ne Diode sein oder nur Drossel...prüfen.
das blaue/grüne  Dings am Trafo - könnte Temp.sicherung sein--- und defekt...prüfen, was das ist.
So. Das "Dings" hat glücklicherweise an der Seite eine Beschriftung. Es handelt sich um das hier
"Entstörkondensator" mit den werden 0.22uf
Genau dieser hier in 0.22uf Ausführung http://www.ebay.de/itm/HJC-MKP-X2-33-F-2...1267859798
Datenblätter/Katalog:
https://www.elektronik.ropla.eu/pdf/stoc...mkp-x2.pdf
http://downloads.codico.com/misc/newslet...v_2011.pdf
Die "Spule" L2 am Ausgang hat 0 ohm. Schaut aus wie eine Diode. Also das ist nur ein Draht durch nen Ferritkern wenn ich mich nicht irre.
Am Ende des Posts bin ich mir aber unsicher , ob du mit grün blaues Ding nicht diese Scheibenkondensatoren meinst.
