12.01.2017, 06:30 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2017, 06:35 AM von Pavlovic.)
"Bei offenen Eingängen produziert der Verstärker ein unangenehmes Rauschen und Sirren, zu hören bei aufgedrehtem Lautstärkesteller."
Habe nun mal den kleinen tpa3116 Verstärker ohne Chinch-Kabel mit voll aufgedrehtem Regler getestet, es ist außer einem kaum warhnehmbaren Rauschen (Ohr nah am Hochtöner der Tannoy-Bo
nichts zu vernehmen, also kein Sirren oder lautes Rauschen oder ähnliches.
Habe aber folgendes Problem entdeckt, weshalb ich den Verstärker wohl zurückschicken werde. An meinem Denon TU-747 Tuner ist alles in Ordnung aber an einem alten Phillips-CD-Player, einem FIIO X3 und einem Pioneer CD-Player geht der Verstärker ständig aus und wieder an wenn man Musik hören möchte. Immer auch mit anderen Kabeln verkabelt, daran kann es nicht liegen.
Dreht man den Poti am Verstärker leiser läuft es, aber es ist defintiv zu leise, das Poti höchstens nur zu einem Viertel aufgedreht, also weniger als ein Watt. Sobald man ein wenig lauter macht ploppt der Verstärker ständig rum. Ein Problem mit dem Eingangspegel? Aber der Tuner geht??? Ich verstehe das nicht.
Ein Defekt ab Werk?
@Volti - ja der Höreindruck ist subjektiv und habe diese Schwankungen der Tagesform immer wieder erlebt. Auf jeden Fall klingt der Amp sehr frisch.
nichts zu vernehmen, also kein Sirren oder lautes Rauschen oder ähnliches.Habe aber folgendes Problem entdeckt, weshalb ich den Verstärker wohl zurückschicken werde. An meinem Denon TU-747 Tuner ist alles in Ordnung aber an einem alten Phillips-CD-Player, einem FIIO X3 und einem Pioneer CD-Player geht der Verstärker ständig aus und wieder an wenn man Musik hören möchte. Immer auch mit anderen Kabeln verkabelt, daran kann es nicht liegen.
Ein Defekt ab Werk?
