230V-LLC-Netzteil
I see, ja kann man so machen, halte ich allerdings für unbedenklich, da ja über ein THT-Loch gegangen wird, das üblicherweise mit Lot verfüllt wird.
Theoretisch am besten wäre die Direktverbindung Kondensator-MOSFET.source
Vias abschalten ist ein guter Tip.
Hier nochmal mit pro-Datei.
Aufgrund der hohen Spannungen und damit kleineren Ströme hat der Primärkreis wesentlich höhere, zulässige Impedanzen als Du das von Deinen TPA-Layouts gewohnt bist. Dieser Bereich ist also vergleichsweise unkritisch.
Ich mach heute nix mehr an dem Layout, wenn Du magst kannst Du also nach Herzenslust korrigieren und morgen übernehme ich dann wieder.
Angehängte Dateien
.zip   zip.zip (Größe: 36,6 KB / Downloads: 431)
