Trafo-Steufelder - Untersuchung
#12
(18.12.2016, 01:35 PM)E_Tobi schrieb: So, update...
Einige Tests später:
- mit dem leicht permeablen Gap-Filler im Luftspalt keine Verbesserung
- Distributed Airgap: leichte Verbesserung, die Wicklung wird nicht mehr in der Mitte, beim Luftspalt, am heißesten, sondern überall gleichmäßig. Trotzdem sehr heiß.
Die Methode die Voltwide an anderer Stelle vorgestellt hatte (Gütemessung bei kurzgeschlossener Wicklung, usw) liefert widersprüchliche Ergebnisse.
Ich vermute das Messgerät  ist der Auslöser. Es arbeitet bei meinen Trafos am Ende seines Messbereichs.
Der nächste Versuch wird also sein die Sekundärwicklung dünner zu machen, und mehr Abstand zwischen primär und sekundär zu bringen.
Schlimmstenfalls muss ich schachteln, wenn dann die Streuinduktivität zu hoch ist.
Ich gehe bislang vom 2-Kammer-Aufbau aus. Bei zu hoher Streuinduktivität kann man einen Teil der Primärwindungen in die Sekundärkammer verlegen - natürlich unter Beachtung der doppelten Isolierung.
Mit dem Thema bin ich auch nicht wirklich durch.
Der rapide Anstieg der Erwärmung im Grenzlastbereich ist vmtl erklärbar über die quadratisch mit dem Strom steigenden Cu-Leitungsverluste.
Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 30.03.2016, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 30.03.2016, 09:59 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.03.2016, 12:35 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.03.2016, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.03.2016, 01:26 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 31.03.2016, 07:48 PM
RE: - von voltwide - 31.03.2016, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 31.03.2016, 09:08 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.03.2016, 09:43 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 01.04.2016, 08:48 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 18.12.2016, 01:35 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von voltwide - 18.12.2016, 02:42 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 23.12.2016, 03:31 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von voltwide - 23.12.2016, 04:26 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von Basstler - 23.12.2016, 04:49 PM
RE: Trafo-Steufelder - Untersuchung - von E_Tobi - 24.12.2016, 06:29 PM
