Dimensionierung Netzteil für 2x250 Watt Impuls
#23
(16.12.2016, 12:38 PM)Basstler schrieb: [quote='MP1993' pid='305365' dateline='1481882435']
Das zweite ! : Ein Chassis was wirklich dauerhaft 350W verheizen (im wahrsten Sinne) kann, wird kaum ein typischer iNuke Käufer an der Hand haben.
Nicht vergessen, so eine Schwingspule besteht aus recht dünnen Kupferlackdraht auf Alu/Kapton Schwingspule mit hochtemperatur Harz verklebt.
Damit dieses Konstrukt die Wärmeleistung eines Halogenscheinwerfers länger überlebt, muss der Hersteller sich ganz schön was einfallen lassen...
Ganz einfach  Cool
mein Reden, wer eine solche 3- 4"-Schwingspule mal aus der Nähe gesehen, kann über Leistungsangaben von 2kW für einen Sub-Treiber nur lachen.
Zu dem Thema hat Dave ja auch seinen Senf gegeben (Woofer von Pyle in wenigen Minuten geschrotet)
Nochmal zu Bus-Pumping
Die Energierückspeisung einer Halbbrücke läßt sich kompensieren indem man eine zweite Halbbrücke mit entgegengesetzter Phasenlage ansteuert.
Um die aktustische Auslöschung zu kompensieren, wird einer der beiden Lautsprecher verpolt.
Schaut man sich diese Schaltung an, ist es praktisch derselbe Aufbau wie beim Vollbrückenbetrieb, nur das die Last auf zwei Lautsprecher aufgeteilt wird.
Das kann man also gut bei 2 Subs/Breitbändern anwenden.
Ob das Netzteil geregelt ist, spielt hierbei kaum eine Rolle, denn die Regelung kann nicht die in die Elkos rückgespeiste Energie kontrollieren.
Einzige Ausnahme dürfte hier eine sekundärseitige, aktive Synchrongleichrichtung sein.
RE: Dimensionierung Netzteil für 2x250 Watt Impuls - von voltwide - 16.12.2016, 01:49 PM
