16.12.2016, 12:38 PM
(16.12.2016, 12:00 PM)MP1993 schrieb: Bislang bin ich immer davon ausgegangen das ein Wirkungsgrad über 100% nicht möglich ist, doch die Firmen schaffen das irgendwie immer wieder.![]()
Angabe des iNuke NU3000 (laut Bedienungsanleitung):
Leistungsaufnahme @4 ohm: 210W
Leistungsaufnahme @2 ohm: 350W
Auf der Geräterückseite ist auch ein Wert von 350W aufgedruckt.
Also entweder ist die Angabe des Stromverbrauchs das gleiche wie bei den PKW's, sodass die Werte immer darüber sind oder die Leistungsangaben, die angegeben sind können nicht stimmen.
Die Angaben sind nur korrekter als gewöhnlich (-> PMPO Angaben oder ähnliches) !
Behringers iNuke sind lowestcost PA Verstärker - der Einsatz zielt also darauf ab, Musik (!) auf Pegel zu verstärken und Lautsprecher (!) anzutreiben.
Zum ersten ! : Musik ist ein Signalgemisch, der mittlere Pegel des Signals liegt gute 10-20dB unter den Peaks, dh. die mittlere Leistung beträgt weniger als 1/10 der Spitzenleistung und genau das liefert der Verstärker konstant !
Daher sind die Leistungsangaben auch korrekt, es ist die Dauerleistung RMS (~Sinus).
Die notwendigen Peaks für den Bassdruck kann idR. (!!) das Netzteil liefern - nur nicht auf Dauer (thermische Design bremst später den Wahnsinn).
Das zweite ! : Ein Chassis was wirklich dauerhaft 350W verheizen (im wahrsten Sinne) kann, wird kaum ein typischer iNuke Käufer an der Hand haben.
Nicht vergessen, so eine Schwingspule besteht aus recht dünnen Kupferlackdraht auf Alu/Kapton Schwingspule mit hochtemperatur Harz verklebt.
Damit dieses Konstrukt die Wärmeleistung eines Halogenscheinwerfers länger überlebt, muss der Hersteller sich ganz schön was einfallen lassen...
Zum !! :
Es geht auch andersrum - ernsthafte PA Amps sind so konzipiert, das sie eine wesentlich höhere Dauerleistung erbringen können und im Zweifel auch mörderisch viel Power für Bässe liefern - bis es die primär Sicherung erlegt !
Es gibt reichlich Poweramps die dann mal eben 20-30A aus ner Schukodose ziehen, dass geht aufgrund der Trägheit auch ganz gut, zumindest bis genug Wärme integriert wurde und entweder der Amp sich zum kühlen bissel zurück nimmt, oder der Automat sagt Stopp !
Ganz einfach
