15.12.2016, 02:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2016, 03:06 PM von Pavlovic.)
Hallo, habe ein Datenblatt als PDF mit ausführlichen Erläuterungen zu dem SMPS Netzteil, lade ich gerne hoch hier im Forum nur weiß nicht wie das geht.
Wie kann ich hier ein Attachment hochladen?
Das mit dem Bus-Pumping habe ich versucht mit der Suchfunktion zu finden, müßte mich aber komplett durch zwei Threads lesen, dazu habe ich leider keine Zeit. Hoffe nun, dass das Netzteil, welche extra für Audio entwickelt wurde schon vom Entwickler durchentwickelt wurde.
habe es gegoogelt und sehe wohl du meinst den tipp ein Verstärkermodul phasenverkehrt anzuschließen ans Netzteil, wenn ich das richtig verstanden habe:
As you know, bus pumping is more important with higher output currents and lower frequencies. For this reason, it may become a seriuos problem with high-power subwoofer amplifiers, for instance. A simple practical solution is to use two half-bridge channels in BTL mode. In stereo systems, you can drive both channels out of phase and then undo the phase inversion by connecting one of the speakers out of phase again. This effectively cancels most bus pumping, as most of the low frequency information is common to both channels.
As Eva said, a moderate variation in rails shouldn't have almost any effect in the output quality due to feedback, but if it is large enough it can cause problems with the biasing of the internal supplies of the amplifier, or even cause a voltage rise large enough to damage some components.
Habs nun gefunden:
https://stromrichter.org/printthread.php...915&page=1
Wenn es soweit ist und ich es verkabele melde ich mich nochmal zurück dass ich da keinen Fehler mache.
Habs nun gefunden:
