Feuchte/Temperaturlogger
#14
(12.10.2016, 09:34 PM)alfsch schrieb: fürn Akku reicht wohl sowas...bei stromsparenderm Programm monatelang...
https://de.aliexpress.com/item/4pcs-3-7-...ee69d5ccc2
Sorry, aber ich halte es da wie Christian:
(12.10.2016, 10:24 PM)christianw. schrieb: 4Ah 19650... so etwas gibt es (noch) nicht und schon gar nicht zu dem Preis. lachend
Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. China-Akkus kommen mir nicht ins Haus. Davon abgesehen, dass die 4000mAh eher 2000mAh sein werden. Falls überhaupt. Könnten auch nur 1000mAh Stunden sein. 3Ah Zellen hatte ich schon auf dem Tisch, sind aber auch noch zu riskant für eine Serienanwendung. Mal schauen, obs ein anderer Hersteller besser kann. Der schafft die 3Ah nicht ganz so gut (50-100mAh weniger), aber ist hoffentlich sicherer.
(12.10.2016, 10:24 PM)christianw. schrieb: Timestamp- check - wenn ohne RTC auf dem Node dann bei jedem Push vom Gateway neu syncen.
Messwerte gehen nicht verloren, solange du lokal genug speichern kannst, eventuell Messwerte auf kleinere Range ummappen um Bits zu sparen.
Zigbee geht auch durch Wände.
Was spricht gegen Sensoren per 4-20mA und Draht?
Nunja, ich könnte ja auch mit einem Zeitserver bei jedem Push synchronisieren. Ein Timer muss im Sleep ja weiterlaufen, sonst wacht der ESP nicht auf. Muss ich mir mal ansehen, ob ich das für die Timestamps verwenden könnte. Die Drift zwischen zwei Pushes wird nicht relevant sein.
4-20mA und Draht geht leider nicht wegen der Verkabelung. Ich möchte alle Räume überwachen, also: 2x Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Arbeitszimmer, Abstellraum und die Küche evtl. mehrmals, z.B. über dem Dunstabzug und im Rest des Raumes. Das ist die Problemstelle. Zusätzlich noch auf beiden Hausseiten Außensensoren im Schatten und einen Sensor im Stiegenhaus, da daher die kalte Wand kommt. Macht in Summe also mind. 10 Sensoren, die ich nicht verkabeln kann bzw. will. Loch zum Stiegenhaus ist etwas doof Wink
(12.10.2016, 10:32 PM)scooot schrieb: Der Typ aus dem Link hat' auch eine Klasse gebaut, welche die Uhrzeit aus dem Netz holt. Damit könntest du bei jedem Push auch die Zeit auf dem ESP korrigieren und zu jedem Messwert den Timestamp ablegen. Legt man die Push Intervalle so aus, das wenn das WLAN ausfällt, auch genügend Speicher für zwei-drei weitere Versuche ist, bist du da auch raus. Weiß' aber nicht, wie sich das dann mit der Zeit verhält.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Habe ich auch in die Antwort an Christian eingearbeitet - Danke Smile
Ich habe mir aber folgende Frage gestellt: ist es wirklich schlimm, wenn mal ein paar Messwerte verloren gingen? 3 Messwerte entsprechen 3 Minuten - kein Beinbruch, wenn nicht gerade gelüftet wird.
Ich tendiere zum Overengineering, daher hatte ich anfangs mit lokalem Speicher, Timestamps, Absicherung der Übertragung und Notfall-Mesh-Netzwerk gespielt. Aber nur um zu sehen, ob ich evtl. ein Feuchtigkeitsproblem bekomme und das genauer zu analysieren? Irgendwie bin ich grad Richtung "keept it simple, stupid" unterwegs. Oder auch "frickel was zusammen was funktioniert, und ändere es später". Nichts hält dann bekanntlich besser als ein Provisorium Wink
Ein oder mehre Tage zu verlieren wäre hingegen blöd - da sollte ein Mechanismus her wie ich das leicht überprüfe. Oder halt eine Anzeige im Wohnzimmer, dann funktioniert das automatisch. Ich glaub, den Gedanken muss ich weiter verfolgen.
Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 09.10.2016, 11:30 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von christianw. - 10.10.2016, 11:05 AM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 10.10.2016, 01:10 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von christianw. - 10.10.2016, 03:15 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 10.10.2016, 04:07 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 12.10.2016, 04:53 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von scooot - 12.10.2016, 07:03 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von christianw. - 12.10.2016, 07:48 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 12.10.2016, 09:22 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von scooot - 12.10.2016, 10:32 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von alfsch - 12.10.2016, 09:34 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von christianw. - 12.10.2016, 10:24 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von christianw. - 12.10.2016, 11:03 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 12.10.2016, 11:06 PM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von buyman - 13.10.2016, 10:19 AM
RE: Feuchte/Temperaturlogger - von christianw. - 13.10.2016, 11:56 AM
