Mit den diversen provisorischen Hilfsspannungsquellen sieht der erste funktionierende Aufbau so aus:
Ich hab extra Platz gelassen für 2 weitere Displays... man weiss ja nie.
Der komplette Code... schon mit Schnickschnack wie der Umschaltung zwischen linearer und logarithmischer Skalierung (Arduino Programmierumgebung):
Nach Lieferung dieses Codes hat sich der Russe, für den ich das gemacht habe, nicht mehr gemeldet
. Mein Fokus für die Entwicklung hat sich danach verschoben, da ich nicht an Mischpulten mit vielen Anzeigen interessiert bin. Für mich ist maximal eine Stereoanzeige sinnvoll...
Code:
// Bargraph @ Teensy 2.0
// Version 0.1beta
#include <FlexiTimer2.h>
#include <math.h>
const byte Frequency = 67; // Zielfrequenz des Displays in Hz
const byte Segments = 201; // Anzahl der Segmente des Displays
const byte Phases = 3; // Anzahl der Phasen des Displays (maximal 5)
const byte ResetPin = 5; // Resetanschluss
const byte InputPin_1 = 21; // Eingangspins
const byte InputPin_2 = 20; // Eingangspins
const byte InputPin_3 = 19; // Eingangspins
const byte InputPin_4 = 18; // Eingangspins
const byte LinLogPin = 23; // Lin-Log-Umschalt-Pin
const byte AnodePin_1 = 6; // Anodenpins
const byte AnodePin_2 = 7; // Anodenpins
const byte AnodePin_3 = 8; // Anodenpins
const byte AnodePin_4 = 9; // Anodenpins
const byte Umax = 5; // Maximalspannung am Analog-Input
const float Ustep = 0.004888;// Spannung zwischen 2 ADC-Werten
volatile int Actual_Phase; // Zähler für die Phasensteuerung
volatile int Old_Phase; // Zähler für die Phasensteuerung
volatile int Actual_Segment = 1; // Zähler für die Phasensteuerung
int Input_1 = 0; // Analogspeichervariable
int Input_2 = 0; // Analogspeichervariable
int Input_3 = 0; // Analogspeichervariable
int Input_4 = 0; // Analogspeichervariable
int InputScaler; // Faktor zur Skalierung der ADC-Werte auf die Segmentzahl (lineare Anzeige)
int Balken_1 = 0; // Variable für die aktuelle Balkenlänge
int Balken_2 = 0; // Variable für die aktuelle Balkenlänge
int Balken_3 = 0; // Variable für die aktuelle Balkenlänge
int Balken_4 = 0; // Variable für die aktuelle Balkenlänge
double dBV; // dBV log
int LogTab[1024]; // LogTabelle ADC-Werte - Segmente
void flush() { // Interrupt service routine zur Phasensteuerung
switch (Actual_Segment) {
case Segments: // Das letzte Segment erreicht?
digitalWrite(Actual_Phase, LOW); // Das letzte Segment abschalten
digitalWrite(ResetPin, HIGH); // Reset des Displays
Actual_Segment = 1; // Rücksetzen der Zähler
Actual_Phase = Phases; // Rücksetzen der Zähler
digitalWrite(AnodePin_1, LOW); // Anoden wieder einschalten
digitalWrite(AnodePin_2, LOW); // Anoden wieder einschalten
digitalWrite(AnodePin_3, LOW); // Anoden wieder einschalten
digitalWrite(AnodePin_4, LOW); // Anoden wieder einschalten
break;
default: // Kern der Displaysteuerung
Actual_Segment++; // Zeiger auf das aktuelle Segment erhöhen
if (Balken_1 < Actual_Segment) digitalWrite(AnodePin_1, HIGH); // Bei Solllänge des Balkens wird die Anode abgeschaltet
if (Balken_2 < Actual_Segment) digitalWrite(AnodePin_2, HIGH); // Bei Solllänge des Balkens wird die Anode abgeschaltet
if (Balken_3 < Actual_Segment) digitalWrite(AnodePin_3, HIGH); // Bei Solllänge des Balkens wird die Anode abgeschaltet
if (Balken_4 < Actual_Segment) digitalWrite(AnodePin_4, HIGH); // Bei Solllänge des Balkens wird die Anode abgeschaltet
Old_Phase = Actual_Phase++; // Zeiger auf die aktuelle Phase erhöhen und den alten Wert sichern
if (Actual_Phase > Phases - 1) Actual_Phase = 0; // Phase overflow auf Null
digitalWrite(Actual_Phase, HIGH); // Das nächste Segment anschalten
digitalWrite(Old_Phase, LOW); // Das alte Segment ausschalten
digitalWrite(ResetPin, LOW); // Reset deaktivieren, falls aktiv
break;
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT); // Die Pins für maximal 5 Phasen werden als Output-Pins definiert
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(ResetPin, OUTPUT); // Resetpin wird als Output-Pin definiert
pinMode(LinLogPin, INPUT_PULLUP); // Pin offen: linear, Pin mit GROUND verbunden: logarithmisch
pinMode(AnodePin_1, OUTPUT);
pinMode(AnodePin_2, OUTPUT);
pinMode(AnodePin_3, OUTPUT);
pinMode(AnodePin_4, OUTPUT);
InputScaler = 1024/Segments; // Faktor zur Skalierung der ADC-Werte auf die Segmentzahl (lineare Anzeige)
// Logtabelle schreiben
LogTab[0] = 1; // Fade out unter -45dBV, relativ zum Maximalpegel
LogTab[1] = 2;
LogTab[2] = 3;
LogTab[3] = 3;
LogTab[4] = 4;
LogTab[5] = 4;
for(int x = 6; x < 1024; x++) { // Berechnung der Log-Tabelle
dBV = 20.0 * log10(x * Ustep / Umax);
LogTab[x] = 4.4 * dBV + Segments;
FlexiTimer2::set(1, 1.0/(Frequency*Segments), flush); // Definition des Timerinterrupts
FlexiTimer2::start(); // Aktivierung des Interrupts
void loop() { // Hauptprogramm
Input_1 = analogRead(InputPin_1); // ADC
Input_2 = analogRead(InputPin_2);
Input_3 = analogRead(InputPin_3);
Input_4 = analogRead(InputPin_4);
switch (digitalRead(LinLogPin)) {
case HIGH: // Default linear, interner Pullup-Widerstand ist aktiviert
Balken_1 = Input_1/InputScaler; // lineare Skalierung der ADC-Werte auf die Segmentzahl
Balken_2 = Input_2/InputScaler; // lineare Skalierung der ADC-Werte auf die Segmentzahl
Balken_3 = Input_3/InputScaler; // lineare Skalierung der ADC-Werte auf die Segmentzahl
Balken_4 = Input_4/InputScaler; // lineare Skalierung der ADC-Werte auf die Segmentzahl
break;
case LOW: // Logarithmisch
Balken_1 = LogTab[Input_1]; // Lesen der Log-Tabelle
Balken_2 = LogTab[Input_2];
Balken_3 = LogTab[Input_3];
Balken_4 = LogTab[Input_4];
break;
