Hi,
bei Verwendung von JFETs kommt man sogar noch ohne das Biasing-Netzwerk aus.
So ein Achterpack BF862 sollte es auch rauschmässig dann tun .... oder etwas exotischer die IF3601/3602 (bei Mouser)
Bei bipolaren muss man stärker aufpassen, das die Eingangsimpedanz nicht zu niedrig wird, da der MC-Abnehmer nicht zu stark gedämpft wird.
Der 56k R6 ist hier unnötig ... die Emitter-Eingangimpedanz ist ungleich niedriger (<100R)
Achso ... und gleich zwei dicke Elkos ... das kann doch gar nicht klingen
Ansonsten, wie Alfsch anmerkte .... nil novi sub sole.
jauu
Calvin
ps. Erweiterungen des Prinzips
Ersteres, mit Biasing der Eingangstransistoren durch identische NPNs und PNPs (matched Duals, z.B. BC847BS/857BS).
Zweites, durch aktive Stromquellen (höheres PSRR) und dadurch der Möglichkeit in Grenzen den Gain ein stellbar zu machen (+-6dB)
jauu
Calvin
