16.06.2016, 09:07 AM
	![[Bild: 165_0+Gauss.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/165_0+Gauss.jpg)
Bei Reichelt 1,4€ für den SS495A (die Maße sind recht gleich) ob das zum Magneten passt ???
![[Bild: 87_Hallsensor+V+Out.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/87_Hallsensor+V+Out.jpg)
Und noch eine Info in einer Controllerprogrammbeschreibung dieser Serie gefunden ~ hatte aber 0V gemessen
 Zitat:Sollte die Spannung am Gasgriffeingang annähernd +5V betragen
wird der Motor aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Ein
Gasgriff mit Hallgeber gibt normal nicht mehr als 4,2V aus.
Wenn also +5V anliegen, könnte es ein Kurzschluss von der Versorgungsleitung
auf die Signalleitung sein.
Möchte man diese Überwachung nicht, muss
1:OF ausgewählt werden.
