24.05.2016, 12:52 PM
Zitat:Und was das Rauschen betrifft - da waren die alten Linearverstärker imho wirklich weit überlegenjo, aber sooo dramatisch isses auch nicht, zb
bei Hypex Ucd180HG : output noise (ohne Filter) 30uV ;
wenn relativ zu 3V ( ca. 1W / 8 r) -> - 100dB ;
mit Lautsprechern von weniger als 100db/1w bleibt das Rauschen also unhörbar;
bei den Fertig-Modulen sieht es evtl etwas anders aus, abhängig vom verwendeten chip;
bei dem Modul mit dem Rauschen bei nicht bzw hochohmig abgeschlossenem Input ist es vmtl einfach Stromrauschen des Eingangs vom chip; der braucht dann eben immer ne niederohmige Quelle, bzw nen opamp davor, der als Impedanzwandler dient , dann rauscht er auch nicht mehr "nervig".
