23.03.2016, 06:32 PM
Bei den Modulen gab es einen kleinen Umbau aka andere Spule nun:
http://www.a-bricks.com/wp-content/uploa..._1-pa1.pdf
Wie schaffen sie es, mit den FETs auf eine Ausgangsimpedanz von 3mR zu kommen?
(Initial, bei der ersten Version hiess es sogar: "< 1mOhm output impedance")
Im Plot aus dem DB Seite 11 geht hervor, dass das bei 1Arms gemessen wurde.
Edit:
"negative feedback", okay. Aber ist das nicht rein "virtuell"? Und was ist mit DC bei einem Schaltverstärker? Die Impedanz kann doch nicht kleiner werden als die resistive Komponente, oder wird das anders betrachtet?
FET:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BS...a5026a2e2c
Zu
"based on the patent pending Sierra modulation design which allows for constant loop gain in the audio band while still maintaining a first order closed loop response."
findet sich leider nichts.
Edit:
FET:
Zu
