05.02.2016, 12:31 AM
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich habe nachgeschaut: Auf dem Board sind 10kOhm Potis für die einzelnen Kanäle und ein 50kOhm Poti für die Summe verbaut. Der Gain liegt wohl bei 32dB (100kOhm + 39kOhm). Dann tausche ich das 50k gegen ein 10k und setze den Gain auf 26db bei allen Chips.
Die Filterung der AVCC und PVCC Versorgung ist im Datenblatt als "PVCC Decoupling" beschrieben oder?
[Bild: o84qh3q.png]
Was mit kurios erscheint:
2 Opamps mit jeweils 2 Asymetischen Ausgängen für 6 Kanäle. Das geht doch nicht auf wenn jeder Kanal unabhängig verstärkt werden sollen? Am Wochenende schau ich mir dann die Vorstufe und die Filterung der Stromversorgung genauer an
Die Schaltfrequenz liegt laut Datenblatt und allen AM Pins auf GND bei 400kHz. Aber Synchronisiert in einer Master-Slave Kette sind sie jedenfalls nicht.
Das Bild auf eBay ist tatsächlich irreführend - die Kühler sitzen fest auf allen vier ICs auf. Wahrscheinlich sollte es zeigen das tatsächlich etwas verbaut ist
Ich habe das Board heute mal ohne Kühlbleche und Wärmeleitpaste fotografiert:
[Bild: 94a7HKC.jpg]
[Bild: xgdoaGG.jpg]
[Bild: o84qh3q.png]
[Bild: 94a7HKC.jpg]
[Bild: xgdoaGG.jpg]
