15.01.2016, 11:53 PM
das hier ist viel älter...
Tek213 hat ein von Tek selbst hergestelltes IC an Bord daß eingangsseitig BCD nimmt und Ausgänge für X, Y und Z hat. Es "malt" quasi die 7 Segmente und den Dezimalpunkt auf der Bildröhre, über Z steuert es die Strahldunkeltastung.
Die vier Ziffern werden nacheinander gemalt, wobei der hoizontale Offset jeweils angepasst wird (deswegen kann man den Abstand der 4 Zahlen zueinader etwas verändern). Das ist eben Vintage Technik, funktioniert nur im Alleingang, d.h. der schaltet zwischen Oszi und seinem DMM um.
Vergleichbare Geräte gab es zwei:
Grundig, GO15-D (deutsch)
C1-112 (russisch)
die beiden können allerdings nur über separate Buchsen mit ihrem DMM messen, Tek213 liest Spannungen direkt mit dem Vertikalverstärker ein, das erlaubt einfaches umschalten während der Messung zwischen Beam und Pegel.
Für Ohm und mA hat er seitlich Bananenbuchsen.
lG Martin
C1-112 (russisch)
lG Martin
