24.11.2015, 11:05 PM
Ja, die Stromstärke ist ein entscheidender Faktor. Damit habe ich viel experimentiert und noch keine allgemeingültige Regel gefunden. Nur, dass weniger Strom meist bessere Resultate bringt. Allerdings muss auch so viel fliessen, dass die Gasblasen aufsteigen und nicht sinnlos die Oberfläche blockieren.
Versuchsobjekt Nummer 1 war der Glashaltering dieser Uhr (wenn man das noch als Uhr durchgehen lässt):
![[Bild: 127_Tara611.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/127_Tara611.jpg)
Geschliffen (Blätterchrom ab, darunter ist Messing):
![[Bild: 79_e-plate_5.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/79_e-plate_5.jpg)
Poliert (na ja...)
![[Bild: 72_e-plate_4.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/72_e-plate_4.jpg)
Danach ins Ultraschallbad mit Reinigungslösung und nur noch mit Gummihandschuhen anfassen. Fett, selbst in geringer Dosis, verhindert die Ablagerung.
Dann ab ins Bad. Zuerst ein paar Sekunden falsch gepolt in einem separaten Essigbad (Plus an den Ring), um auch noch porentiefe Verunreinigungen abzubekommen.
Dann an den Minuspol im vorbereiteten Nickelbad, der Pluspol an eine Nickelplatte (hier: Münze). Ich habe mit 2V gearbeitet, gerade so, dass die Gasblasen in Bewegung waren.
![[Bild: 53_e-plate_6.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/53_e-plate_6.jpg)
Das Resultat war zufriedenstellend! Vorerst.
![[Bild: 12_Tara692.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/12_Tara692.jpg)
Nach einer Nacht haben sich aber irgendwie die Atome neu sortiert, so dass das Gelb des Messing teilweise wieder durchkam. Für meine Zwecke war das aber ok, die Oberfläche sollte nur versiegelt werden.
Endresultat:
![[Bild: 14_Tara695.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/14_Tara695.jpg)
@Christian: Kupfer geht nur mit Kochsalz und Kupferdraht? Hast du da noch irgendwelche Basisparameter? Das will ich als nächstes versuchen...
Poliert (na ja...)
Endresultat:
