24.11.2015, 02:39 PM
Komisch, vor ein paar Tagen klang es geschlossen noch "satter".
Allerdings fehlte da noch nicht das Volumen durch das Horn.
Zusammen mit dem Bass geht das Teil schon gut, Höhen kann ich noch per DSP oder 8R wegnehmen. (Eventuell den Bass etwas weiter hoch spielen lassen)
Man muss dazu sagen, vorher liegen beide Beyma zusammen in 10l als Bipol, das war draussen auch okay.
Jetzt noch ein Brett rein funktioniert leider nicht mehr (bzw. mit Mehraufwand), nur Loch/Rohr rückseitig. (So wie oben die Simul zeigt.
Vielleicht geht noch was mit Schalldämpfung und weniger Hochtonpegel.
Edit:
Ich denke Letzeres hat einen signifikanten Einfluss, das Ohr "stopft" obenrum zu.
Hmm, ich überlege ob ich bei den Topteilen noch 2 rückseitige Ports anbringe um "unten" herum 4dB zu ziehen, wenn die Teile FullRange laufen.
Für mein Ohr klingt das etwas besser, geschlossen etwas satter. Betrieben als reine Topteile an der Weiche spielt das keine Rolle.
Edit:
![[Bild: 198_8AGN_vented_cb.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/198_8AGN_vented_cb.png)
