24.11.2015, 01:51 PM
du hast insgesamt einen zu den Höhen steigenden F.gang, das wird eher "hell, dünn " klingen; evtl. mal 4.7 - > 8 ohm versuchen ;
der peak im 15kHz bereich (wenn er nicht von dem mic zusätzlich kommt) liegt an der Membrane des cop34 (gibt wie gesagt welche, die da besser/schlechter sind); ansonsten sollte dieser peak nicht arg stören, da er schon fast an der oberen Hörgrenze liegt (wenn nicht gerade Kleinkinder das Publikum sind);
mehr "Sattheit" ist wohl Druck bei 100...300Hz , das dürfte mit dem kleinen chassis schwierig sein; meine Idee dazu wäre ne Art Horn/Reflex -> müsttest aber Schitz in Rückwand + ein Brett innen rein bekommen...wäre das möglich?
