21.10.2015, 10:32 AM
Grenzen finden und festlegen ist gut und in Arbeit
Mehr wie 18V steht nicht auf dem Akku.
Sagt mir immerhin 15x1,2V in Reihe, 15x 1,45V = die auf dem defekten Trafo angegebenen
21,75V DC max. Ladespannung
Ok, was will ich also hier für einen Strom, das defekte NT wird ja u. U. auch aus Kostengründen so Stromarm gewesen sein
Kapazität nehm ich mal 1500mAh an.
Wie wird ein NiCd Akku geladen?
Evtl. sollte ich zwei Stufen wählbar zum Laden realisieren, ist immer blöd wenn mittendrin (beim Schrauben) die Spannung fehlt.
24V leider nur in 150W vorhanden ~ 2x12V in Reihe sollte auch gehen.
Da ich es extrem einfach will also zwei (oder ggf. 4) Glühbirnchen + Umschalter
Mit der Info kann ich heute Mittag mal in meinen Altbeständen stöbern.....
Zitat:Die Größe des Lade- bzw. Entladestrom wird durch die C-Rate festgelegt.
Bis 0,1 C spricht man von Normalladung (C/10). Eine Normalladung findet bei einer Ladung über einen Zeitraum von 14 Stunden statt.
Bei unserem Beispiel des 1700 mAH – Akku beträgt der Ladestrom 150 mAH bei einer Ladezeit von 14 Stunden. NiCd-Zellen können mit einem Ladestrom von C/10 nicht überladen werden. (C/10 = 170 mA d.h. Ladestrom ist unterschritten; der Akku wird also nicht überladen).
Bis C/3 spricht man von erhöhter Normalladung. Im Beispiel wären das Ströme zwischen 170 und 510 mA.
Was darüber hinausgeht, wird als Schnelladung bezeichnet. Das sind Ladungen mit Strömen
weit über 1C, in der Regel innerhalb von ca. 30 Minuten.
Was geschieht beim Überladen? Überladen = kontinuierliches Weiterladen eines Akku`s, nachdem er bereits 100% seiner Kapazität erreicht hat. Überladen mit hohen Strömen führt zu Zellendefekten und macht den Akku unbrauchbar.
