230V-LLC-Netzteil
Auch wenn die Sache kaum warm wird, sicher das es so ganz ohne Belüftung ne gute Idee ist ?
Alternativ kannste ja ne Bassreflex Kiste draus machen und das Rohr auf die Elektronik zeigen lassen, dann kühlt bei hohen Leistungen im Bass der Luftstrom den Amp.
Für Bassreflex müßte das Gehäuse etwa doppelt so groß sein.
Im thermischen Mittel dürfte die Leistung nur ein Bruchteil des Max erreichen. Auf jeden Fall werde ich mal mit dem 230V~ Energiemesseer die Sache bei Gelegenheit beobachten.
