30.07.2015, 02:28 PM
Zitat:Original geschrieben von kischo...
Aber in den Vorjahren waren die Subs zumindest gefühlt deutlich lauter.![]()
Folgende Veränderungen wurden durchgeführt:
Von zwei verschiedenen Bastel-Amps wurde auf den the t.amp E-800 umgestellt.
Von Stereo-Bass musste ich auf Mono umstellen (wegen der Frequenzweiche).
Die Beiden Sub's standen diesmal aufeinander (sonst an verschiedenen Ecken der Garage).
Die Trennfrequenz (Frequenzweiche) könnte etwas tiefer geworden sein.
Meint ihr das liegt an dem neuen Amp, oder ist eher eine der anderen Maßnahmen für den gefühlten Lautstärkeverlust verantwortlich?
Den neuen Amp könnte ich noch etwa eine Woche lang zurücksenden...
Du solltest abklären, ob die häßlichen Verzerrungen tatsächlich allein ein Problem des LS sind. Also: Alles aufbauen, betreiben wie gehabt, volle Lautstärke und mit dem scope mal das Subwoofer-Signal kontrollieren...
Könnte ja auch sein das der amp das Gekratsche erzeugt....
Ich kann berichten: Problem/Symptom lokalisiert.
Durch gezieltes rumprobieren wurde das Problem gelöst.
Hier mal ein Bild von der Messung:
![[Bild: 103_Oszi_Kickbass_Out_In.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/103_Oszi_Kickbass_Out_In.png)
Ch2: Eingang der Weiche
Ch1: Ausgang des Amp
Ursache ist wohl weder die Box, noch eine mangelnde Versorgungsspannung des Amps. Es scheint eher der interne Limiter zu sein.
Aber ich hatte einen guten Riecher:
Wir haben auf Verdacht mal einen Sub umgepolt und nun wackelt die Garage wieder.
Bei Gelegenheit kann ich versuchen Rauszufinden wo die Phasendrehung her kommt.
Erst mal habe ich nun ein Speakon-Kabel das jeweils "+" mit "-" verbindet
