19.07.2015, 08:58 PM
Zitat:Original geschrieben von voltwidea: ich würde ganz simpel Z-dioden (die 1W Typen) nehmen und ne kleine Birne davor, so ein 48V 1...2W Birnchen
Zwei Frage tun sich mir auf:
Hat jemand eine gute Idee, wie man den Audioübertrager schützt für den Fall, dass irgendein ein Vollpfosten den mal aus nem Lautsprecherausgang speist?
Die ganze Elektronik soll in die Box eingebaut werden - sollte demnach einigermaßen robut gegen Vibrationen sein. Wäre Sanitär-Silikon vom Baumarkt geeignet zum Verkleben, auch bei höheren Temperaturen, und im 230V-Bereich?
Wenn nicht, was kann man da empfehlen?
zb
http://www.reichelt.de/E14-E10-E5-5-Sock...tnr=L+3462
b: Silikon is perfekt....es muss nur ausgehärtet sein (also min. 1 Tag), damit die Essigsäure raus ist (was man ja auch gut riechen kann); dann isoliert das etwa 15kV/mm ; ansonsten , wenn nicht gerade kV anliegen und es keine Hitze zu erwarten gibt, ist Heisskleber auch super
