31.05.2015, 07:47 PM
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Primärwicklung zweilagig innen, eine Schicht dicke Isolierung, dann einlagig Sekundär.
Gemach, gemach...
Für ne Offlineanwendung musst du Kriechstrecken hinterlegen.
Und wenn du die Ausgangspannung nicht erden willst, brauchst du doppelte/verstärkte Isolierung. Je nach Auslegung deines LLC und welche Sicherheitsnorm du dir aussuchst, kommen dann Werte zwischen 5mm...8mm raus.
Für deine Konstruktion müsstest du die Wicklung mit Margintape einrücken und die Drahtzuführungen in geeignete Schläuche legen.
Zudem auf die Materialstärken des Spulenkörpers achten und einen Spk wählen der die Kriechstrecken zwischen Pins und Kern ermöglicht. Die beiden letzten Themen ereilen einen aber auch beim LLC.
Genau bei der Streuinduktivität liegt die Stärke des LLC.
Grundsätzlich läuft er schon auch mit viel Streuinduktivität anständig (im Gegensatz zu Sperrwandlern...), selbst wenn man nicht genau die theoretischen Wunschparameter reinpackt.
