27.05.2015, 01:16 PM
Heute Morgen kamen die zwei neuen 38er Alukettenblätter und Ketten
Ritzel ist eigentlich für ein Zündapp Mofa, das muss ich dünner schleifen und mir einen Adapter für die Welle drehen/fräßen (lassen ? ).
![[Bild: 12_Zee+anprobe2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/12_Zee+anprobe2.jpg)
Im Internet habe ich lange und erfolglos nach einer einfachen Pedelec konformen Lösung, gegen in die Waden schlagende Pedale gesucht.
Es sind meist Freilaufkurbeln, die das vermeiden, Kauf- oder Bastellösungen mit auf den Kurbelarm aufgeschraubten Ritzelfreiläufen.
Also hatte ich mir selbst Gedanken machen müssen und eine (zu ?)einfache Idee;
Die beiden neuen Kettenräder werden ausserhalb der Kurbelaufnahme fest miteinander verschraubt.
In die vier 10mm Bohrungen der Kurbelaufnahme kommen je 2 O-Ringe und ein kleinerer Metallring als Quetschschutz für diese.
Vier 10 auf 8mm Bolzen dienen dann zur Kraftübertragung der Kurbel über die O-Ringe bzw. den Quetschschutz auf die Kettenräder, die sich so in klein wenig auf der Kurbel drehen können und einen Mikroschalter betätigen sollen.
Also, ein widerspenstiger Fußdrehschalter ~ weiter nix.
Übertragen muss ich das Anschalten des Motors allerdings über Schleifringe, so der Plan
Freilaufkurbel basteln kann ich, falls das nicht zufriedenstellend funzt noch immer
