audio Messungen howto...
#61
jo, jetzt sehen die Bildchen schon nach "Messung" aus Tongue
+ die mic: das etwas grössere geht recht weit runter , is aber nix ganz oben, so 5Hz...10kHz; die Zwerge sind eher 30Hz...20kHz brauchbar ;
Montage ganz einfach : angelötet an geschirmtem Kabel , zb sog. Mikrofonleitung;
ich hab zB die üblichen Mikro-Kabel , symm. + Schirm, so beschaltet:
am mic: innen Adern +/- an die Kapsel , Schirm offen = nicht angeschlossen;
anderes Ende, am Stecker/sound-input : + pin, - und Schirm hier verbunden an Masse;
kein Rohr nötig (das macht nur schlechteres Verhalten, wenn es akustisch nicht korrekt gemacht ist) ; evtl um Kapsel und Kabel eine Runde Isolierband, zwecks der Optik, falls das Kabel etwa den den selben Durchmesser wie die Kapsel hat;
ansonsten Kapsel möglichst frei in der Luft, dh in der direkten Nähe zur Kapsel soll möglichst "nix" sein, da jeder Körper mit mehr als ein paar Millimetern das Schallfeld verändert und einen veränderten Frequenzgang ergibt;
richtige Messmikros haben deswegen ein extrem dünnes "Rohr" , nicht grösser als die Kapsel selbst und auch zur Halterung hin eine Form, die Reflexionen vermeidet
http://www.da-x.de/de/earthworks-m50-messmikrofon.html
audio Messungen howto... - von alfsch - 28.02.2015, 02:05 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.02.2015, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 28.02.2015, 02:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.02.2015, 03:47 PM
[Kein Betreff] - von Pavlovic - 03.03.2015, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 03.03.2015, 05:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.03.2015, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 03.03.2015, 09:27 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 14.04.2015, 06:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.04.2015, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 14.04.2015, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2015, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.05.2015, 01:16 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2015, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.05.2015, 02:01 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2015, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 08.05.2015, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 08.05.2015, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 08.05.2015, 05:57 PM
RE: - von voltwide - 08.05.2015, 07:23 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2015, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2015, 02:27 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2015, 02:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.05.2015, 07:41 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2015, 09:02 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2015, 10:30 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 10.05.2015, 10:44 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.05.2015, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.05.2015, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 12:34 AM
RE: - von voltwide - 11.05.2015, 08:00 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 11.05.2015, 08:11 AM
RE: - von alfsch - 11.05.2015, 09:46 AM
RE: RE: - von SEBOJ - 11.05.2015, 10:04 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 10:38 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.05.2015, 12:34 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 12:55 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 01:46 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 02:57 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.05.2015, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 05:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.05.2015, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 11.05.2015, 07:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.05.2015, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.05.2015, 12:51 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 12.05.2015, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.05.2015, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 12.05.2015, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.05.2015, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 12.05.2015, 11:16 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 13.05.2015, 01:41 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2015, 09:57 AM
RE: - von christianw. - 13.05.2015, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2015, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 13.05.2015, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2015, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 13.05.2015, 04:33 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 20.05.2015, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.05.2015, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 20.05.2015, 06:50 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 20.05.2015, 07:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.05.2015, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 20.05.2015, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.05.2015, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.05.2015, 09:08 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 20.05.2015, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.05.2015, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 20.05.2015, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.05.2015, 01:15 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.05.2015, 08:09 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.05.2015, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 21.05.2015, 03:58 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 21.05.2015, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.05.2015, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 22.05.2015, 06:46 PM
RE: - von voltwide - 22.05.2015, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 22.05.2015, 08:51 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.05.2015, 09:47 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 23.05.2015, 10:43 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.05.2015, 11:07 AM
[Kein Betreff] - von wellenkino - 29.08.2015, 10:43 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.08.2015, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von wellenkino - 30.08.2015, 12:32 PM
