15.05.2015, 09:53 AM
jo, param. EQ +6dB , 35Hz , Q=1 ;
der "Rest" kommt vom Raum - der grüne F.gang im 1. Beitrag oben ist mit derselben EQ Einstellung im Bass , nur etwas andere Position des Mic ;
da sieht es etwa so aus, wie es sich anhört : weitgehend linear bis unter 30Hz runter;
der Buckel bei 90Hz ist auch hier vom Raum - da mit dem EQ zu drehen, ist eher sinnlos, da man es nur auf eine ganz bestimmte Position im Raum perfekt einstellen könnte, 20cm daneben siehts dann schon wieder anders aus
die Anhebung bei 35Hz macht eben den "fetten" Klang, zumindest bei Musik, die dort überhaupt Bass drin hat...(Peter Tosh...) dann klappern aber auch die Schlösser diverser Türen im Haus
ansonsten ist mit dem EQ nur oberhalb 700Hz Pegel abgesenkt, da der BG20 sonst einfach zuviel Pegel in den Mitten produziert;
;die Anhebung bei 35Hz macht eben den "fetten" Klang, zumindest bei Musik, die dort überhaupt Bass drin hat...(Peter Tosh...) dann klappern aber auch die Schlösser diverser Türen im Haus
