25.03.2015, 06:27 PM
Meinerseite besteht Interesse an einem kleinen Klasse-D Verstärker geringer Leistung (1-3W) welcher vorzugsweise aus einem Kondensator gespiesen wird. (Oder Hybrid-Akku)
Die Ladung erfolgt vorzugsweise per USB oder 5.0V, alternativ Weitbereichseingang oder irgendwas mit Energie-Harvesting aka Solarzelle oder ähnlich.
Versuche mit einem PAM8403 waren ermutigend. Dieser hat allerdings, im Vergleich zu abgegebenen Leistung einen hohen Ruhestrom ca 15mA. (bei 4.5V).
Bei kleinen Pegeln 10-50mW dominiert der Ruhestromanteil.
Mein Testaufbau war wie in (3) "Direct-drive". Die Kondensatoren wurden direkt per USB und Serien-R geladen, als "Balancer" 2 Parallelwiderstände mit 100k. Etwas komfortabler wäre eine OPV-Lösung. Die Laufzeit beträgt mit 12F ca. 50 Minuten bei 2 angeschlossenen Lautsprechern. (RFT BR25E + 8Ohm Basshorn [das große Schwarze]) Begrenzt man die untere Grenzfrequenz auf 100-200Hz sollte sich Mono in kleinem Gehäuse eine akzeptable Laufzeit ergeben.
![[Bild: 161_CIMG0116.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/161_CIMG0116.JPG)
Gezeigt sind 4 Ideen.
(1):
Direkte Aufladung per USB mit Crowbar gegen Überspannung und OPV als Balancer. Versorgung des Verstärkers über einen Low-IQ Step-Up.
(2):
Step-Up/Down für Weitbereichsladung der Kondensatoren, Versorgung des Verstärkers über einen Low-IQ Step-Up.
(3):
"Direkt-Drive" wie im Testaufbau, spielt bis Unterspannungsabschaltschwelle.
(4):
Verwendung eines Energy-Harvesting-ICs (z.b. TI oder MAX) mit Supercap-Ladeschaltung integriert und integriertem Step-Up.
Als Verstärker bieten sich beispielsweise an:
- CS35L00 Mono (Iq ca. 1mA @ 3.7V, FHD Mode):
http://www.cirrus.com/en/products/cs35l00-01-03.html
Dieser hat 2 verschiedene Modi (Frequenzumschaltung nach Eingangspegel), 72/192kHz fs.
- LM48310 Stereo (Iq 2.7mA @ 3.7V):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm48310.pdf
- MAX98300 Mono (ca 0.8mA @ 3.7V):
http://datasheets.maximintegrated.com/en...X98300.pdf
Dazu passend ein hocheffizienter Step-Up.
Jemand Interesse/Meinungen?
(1):
(2):
(3):
(4):
