24.03.2015, 10:56 AM
ahem...die simu soll die Impedanz zeigen, die der chip "sieht" .
![[Bild: 28_tpa-std-4700uzeig.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/28_tpa-std-4700uzeig.png)
die ala db vorgeschlagenen caps , bunte Mischung 1n ...100n , sind wohl nicht so klasse;
es gibt mehrere Resonanzstellen, da ist die Wirkung dann eher schlecht.
die "optimale" Filterung ist eher simpel: 10u mlcc nah am chip , dazu ein 4700u low esr elko (etwas weiter weg, daher 20nH Leitungsinduktivität dazwischen -angenommen- ) als "Pufferspeicher";
I(R1) in pink zeigt den Strom, der vo NT kommt ; "dank" dem dicken elko ist das dann nur noch unter 200Hz wirklich "direkt" vom NT ;
jetzt klar ?
jetzt klar ?
