23.03.2015, 09:48 PM
*Störschweinalarm*
Nicht alles lässt sich beliebig 'akademisch' in Watte (aka. Formeln) packen ! - Vieles ist einfach Erfahrung ...
Ich weiß, will kein Prof hören, liegt aber oft in der Ursache begründet, das dehnen die vorgenannte 'Praxis' Erfahrung oft genug einfach fehlt.
Es wurde schon erkannt, dass es mehrer Lösungen für das 'Problem' gibt, die Frage ist nur wo man hin will ...
Das final nur eine, immer gültige Formel bzw. Lösung bei raus kommt ist unwahrscheinlich
Ideal wären nahe am Geschehen möglichst induktionsarme Cs, mit steigender Entfernung dann dickere Cs mit wenig R (L in der Zuführung schon dominant, am C daher eher unbedeutend).
Final dann etwas, was einfach liefern kann, Netzteil mit rel. dicken C am Ausgang & schneller Nachregelung - ideal niederohmige Quellen wie dicke Akkumulatoren.
Li-Ion Modellbau Akkus (immer noch ein dickes Danke an Alfsch für den Wink), sind dermaßen niederohmig, dass sie einen regelmäßig Kontakte verschweißen, wenn sie auf Elkos geschaltet werden
Besser gehts nicht ...
