08.02.2015, 06:45 PM
erstmal noch die Frage: wat tun die 1u mlcc nun wirklich ?
100hz , FFT , am input stecker:
![[Bild: 90_tpa-100hz-fft-input.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/90_tpa-100hz-fft-input.png)
dann nach dem 1u ,am TPA :
![[Bild: 102_tpa-100hz-fft-in-1u-mlcc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/102_tpa-100hz-fft-in-1u-mlcc.png)
+ der F-sweep, nach dem 1u ,am TPA input:
![[Bild: 196_tpa-fsweep-fft-in-1u-mlcc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/196_tpa-fsweep-fft-in-1u-mlcc.png)
- offenbar sind diese mlcc nicht die ganz goldige Wahl
jedenfalls braucht man bei 100hz keine Klirr-messung unter 0,02% zu erwarten
[SUP]nur gut, dass der Klirr des TPA rund 100 x grösser ist - da sind die mlcc dann nicht mehr schuld [/SUP]
zum Vergleich: selbes setup, amp 12V, am input stecker + 2,2u MKS4 cap als Koppelkondensator
![[Bild: 25_tpa-100hz-fft-in-2u-mks4.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/25_tpa-100hz-fft-in-2u-mks4.png)
und wenn wir schon dabei sind....ein oller 2u Tantal (gemessen: 1u ) :
![[Bild: 15_tpa-100hz-fft-in-1u-tantal.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/15_tpa-100hz-fft-in-1u-tantal.png)
und ein oller 2u , 100V Elko (gemessen: 2,8u ) :
![[Bild: 138_tpa-fsweep-fft-in-2u-100v-elko.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/138_tpa-fsweep-fft-in-2u-100v-elko.png)
und ein 1,5u , 100V , X7R mlcc:
![[Bild: 37_tpa-100hz-fft-in-1u5-100v-mlcc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/37_tpa-100hz-fft-in-1u5-100v-mlcc.png)
und noch ein 1u, 0805 mlcc (unbek.Hersteller):
![[Bild: 40_tpa-fsweep-fft-in-1u-0805mlcc-concept.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/40_tpa-fsweep-fft-in-1u-0805mlcc-concept.png)
noch n anderer 1,5u, 0805 mlcc (unbek.Hersteller):
