04.02.2015, 05:11 PM
Testergebnis nach 11 Minuten bei 24V und 100n auf dem Delaypad:
Tamb: 18.9°C
Tcap: 32.3°C
Tpcb_bottom: 52.7°C
Tic_top: 65°C
Alle Temperaturen (mit Ausnahme von Tic_top) mittels Kontaktthermometer gemessen.
Fehlerauslösung nach 14 Minuten (1
, Test läuft jetzt weiter. Die 100n helfen wohl gegen ein noch nicht bekanntes Phänomen/Problem. "Flexen" des PCB löst keine Fehler aus.
Einzige Abweichung vom DB/EVM ist die Beschaltung des FAULTZ+SDZ Pin.
Normal soll FAULTZ mit SDZ verbunden werden und das dann per 100k auf PVCC. Auf diesem Board ist 100k ersetzt mit LED+10K.
Edit: 20 Minuten Testlauf, nur 1x Auslösung bei 14 Minuten.
Tamb: 18.9°C
Tcap: 32.3°C
Tpcb_bottom: 52.7°C
Tic_top: 65°C
, Test läuft jetzt weiter. Die 100n helfen wohl gegen ein noch nicht bekanntes Phänomen/Problem. "Flexen" des PCB löst keine Fehler aus.Einzige Abweichung vom DB/EVM ist die Beschaltung des FAULTZ+SDZ Pin.
