20.01.2015, 06:16 PM
Hmm, wie genau muss denn das Poti sein? Die haben doch idR. >=2-5% Gleichlauf.
Es ist weg, wenn der Eingang (vor dem Poti) gegen Masse kurzgeschlossen ist und das Poti auf Minimum oder Maximum steht - bei Mittelstellung ergibt sich ein "maximaler" Plop, der hierbei aber gering ausfällt.
Ist der Eingang offen, also ein Kabel gesteckt, sind hinter der Buchse pro Kanal 100k gegen Masse, nachfolgend das 10k Poti. Hier ergibt sich der Plop in Abhängigkeit der Potistellung wobei sich das Maximum nicht bei Mittelstellung sondern bei max. Anschlag einstellt.
In Christians Fall deutet doch so manches darauf hin, dass dass Ploppen bei exakt gleicher Eingangsimpedanz verschwindet - die Mittelstellung des Potis stellt hier die max Unbalance zwischen den zwei Eingängen dar.
