03.01.2015, 11:57 PM
Heute mal etwas weiter gebastelt....
# Trafo umgewickelt: 4Wdg prim, 20Wdg sek zwecks Spannungsreduzierung
# Verringerung von Cres: 4x2u2 , viel mehr kann man realistisch betrachtet nicht auf ein PCB Löten wenn 100x100mm die Begrenzung darstellen und Stapeln nicht erlaubt ist.
# Keine Stromzange/Leitung/Lufstpule mehr im Primärstromkreis -> minimales L
# Gleichrichterdioden getauscht: MUR460 (Si-PIN, 4A/600V)
# Schaltfrequenz abgegelichen auf ZVS, Rfmax = 10k82
# Lastkennlinie aufgenommen:
![[Bild: 195_20150103_2_iout_vs_vout.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/195_20150103_2_iout_vs_vout.png)
Wie gehts weiter?
Ursprüngllich wollte ich den Wandler für die Versorgung von 2 kleinen ClassD Verstärkern verwenden. Das ganze Konstrukt dann als 2-Wege Aktivmodul für einen portablen Lautsprecher (natürlich aktiv getrennt). Die Amps gibts aber noch garnicht, und mein Kumpel braucht auch keine portablen Lautsprecher mehr.... deswegen hat das Ganze für mich hauptsächlich akademischen Wert .
Den aktuellen Versuchsaufbau hab ich auf 1x25V umgerüstet und werde jetzt meine TPA3125D2-Module damit betreiben.
Wie gehts weiter?
