08.12.2014, 10:15 PM
Ich hab mir das mal simuliert, funktioniert bei 19V mit 350ms Verzögerung beim einschalten. Beim Ausschalten ist mir das nicht ganz klar, da der IC eigentlich nen UVLO hat und bei ~4.5V die Ausgänge mutet.
Kondensator ist ein CGA4J3X7R1E225K125AB
2u2 25V X7R in 0805
Hab mir bei TDK auch die Daten wegen Bias angesehen.
![[Bild: 129_tpapoponoff.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/129_tpapoponoff.png)
![[Bild: 97_tpapoponoff_cap.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/97_tpapoponoff_cap.png)
Damit "Pop-off" greift, darf der Stromverbrauch vor dem Abschalten nicht sehr hoch sein.
Funktioniert aber.
Die andere Idee wäre nen Taster und ein Monoflop. Stecker rein und danach Taster drücken.
Diese IC-Lösungen funktionieren leider (meist) nicht bis 24V und dann brauchts wieder min. nen LDO...
555 gibts ja auch in BGA oder VSSOP.
Das ganze Problem betrifft eh nur Menschen mit Koppel-Cs >=1uF.
Helfen nicht schon die 1k Widerstände vor den Eingängen? (Bezüglich Umladung)
2u2 25V X7R in 0805
Bezüglich Pop-On-Plop gibts ne Schaltung hier:
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/aud...07/1195915
Naja, ziemlich quick & dirty das!
Funktioniert aber.
