04.12.2014, 08:44 AM
Unter 4.2V zu balancen macht bei einem CCCV LAdeverfahren keinen Sinn, da du dann den Ladestrom auf den max. Balancerstrom begrenzen musst. Will sagen, in deinem Beispiel auf 120mA.
Bei vernüftigen Zellen dauert der Vorgang nicht lang. (Gleiches Alter, gleiche Charge)
Was hierbei nicht unberücksicht bleiben darf, ist der Umstand, dass bei Ladeschlussspannung und einem Strom von 1/10 (alternativ 1/20)C der Akku als "voll geladen" gilt.
Hast du nun 3Ah Zellen, ist bei 300mA Reststrom der Akku voll. (Respektive 150mA bei 1/20C - je nach Hersteller) Ein Balancer mit 120mA erscheint mir da eigenartig. Der "Reststrom" wird ja weiter in die Zelle geschoben.
So ne BMS ohne passenden Lader ist "eigentlich" keine richtige BMS.
