28.11.2014, 12:17 PM
Das SNT kam endlich, war eine schwere Geburt.
Erfreulich ist, das es von 37,5 - 54V per Poti einzusellen ist und könnte ohne Änderung für 36V Akkus herhalten.
Im Datenblatt Meanwell DRP-240-48 steht: 48-53V ...........
Akku bei jetzt 45V kurz und erfolglos angeklemmt.
Der Ersteigerte wird also zerlegt.,-
So ganz unberührt war er nicht - der Powerschalter war gebrückt, zu sehen ist nun das;
![[Bild: 20_Akku+2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/20_Akku+2.jpg)
![[Bild: 186_BMS0.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/186_BMS0.jpg)
![[Bild: 190_BMS1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/190_BMS1.jpg)
Zitat: Verkäufer"Aus Zeitmangel nicht danach geschaut" sagt mir Fa. Moselbike bei der Abholung.
Trinkflaschenakku mit 48 Volt 10,4 Ah.
Vermutlich defekt. Lässt sich nicht laden. Spannung im Moment bei 47 Volt.
Akku ohne Ladegerät und ohne Halterung.
An Bastler als defekt.
