27.11.2014, 12:26 AM
Gerade mit Sheldon gesprochen und ihn darauf hingewiesen, dass sein Thermalpad bei dieser Boardrevision nur an einer Leitung hängt, die thermische Performanz ist somit "beindruckend interessant". Mit richtiger Verbindung bleibt die Büchse wohl auch kühler.
![[Bild: 96_tpa_bottom_gnd.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/96_tpa_bottom_gnd.jpg)
Edit:
So sieht das bei mir auch aus.
So ein leichtes "Zucken" sieht man z.b. beim MAX9704 (2x10W) auch ohne Signal.
Edit:
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Der Effekt den ich meine schaut so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=fwf-NPH4KpY
bei viel Hub wirkt sich die Nichtlinearität der Aufhängung (gerade Ordnung) auf den Nullpunkt der Membran aus.
Dein Effekt dürfte aber der Beschreibung nach ein anderer sein, dürfte aber auch durch eine geradzahlige nichtlinearität irgendwo erklärbar sein...
Oszi mit FFT dran und suchen?
