26.11.2014, 02:59 PM
Hab das Teil heute mal getestet, musste den IC aber nochmal nachlöten, wahrscheinlich ein Resultat zu kleiner Thermal-Vias (Pad-Sucking) und zu wenig Flussmittel.
Addition:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5641160/tpa_top.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5641160/tpa_bot.png
This how i would do.
I listened to the amp and heated em up with some dubstep at PVCC=23V.
Runs cool, had 78°C on top of the case at roughly 18W peak combined output power. (10W avg.)
Tested at free air. So having it run at more output power in an enclosure will result in thermal shutdown i guess.
Sound wise it is a bit fizzy to my ears but all in all good performance. What i'm concerned off is the "charge pumping" at low frequencies, which are (my guess) result of the 4u7 input caps. Looks like the sub is slowly moving back/forward like having DC on the output.
Regards,
Christian
Gerade das im letztenSatz genannte "Pumpen" finde ich eigenartig. Es sieht so aus, als ob der Chip Überschwinger produziert, welche unter der Anregungsfrequenz liegen. (Derzeit ist die -3dB bei ~2Hz mit 4u7 am Eingang)
So ein bischen wie "motorboating", die Membrane bewegt sich langsam vor und zurück.
Addition:
Regards,
Christian
