24.11.2014, 02:22 PM
Neu entstandene Problemstelle ist erkannt aber nicht gebannt;
![[Bild: 172_728+Starthebel.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/172_728+Starthebel.jpg)
Hatte Mühe zu sehen, das das ein fast zufälliger auftretender Fehler geworden ist, manchmal läuft die Kiste normal und dann wieder ständiger Neustart.........
Je nach dem wie das Motorzahnrad stehen bleibt, kann es bei erneuten Anlauf, "zufällig" sein das dessen Nase den kleinen Starterhebel trifft.
Trifft er die Nockenrolle (dort wo er schon vorher auf alter Motorhöhe treffen konnte) macht das nichts, weil in der Position des großen Zahnrades der Rückstellstift des Starterhebels noch nicht über seinen Blechnocken am Gehäuse geführt worden ist.
Wenn die tiefergelegte Nase nur wenige mm später den Hebel unten am Blech trifft, ist die Rückstellung schon durchlaufen, die Nase stellt wieder auf Start und das Spiel geht von vorne los.............
Was nun, weitere Jahre auf passendes System warten / kaufen oder direkt am Plattenspieler feilen, was ich eigentlich vermeiden wollte
Blutdruck senken ~ Futtern
